Szybkozłącze nagrzewnicy - demontaż - wymiana uszczelnienia
  • patryk2103
    • 6
    ET nie pasi.
  • Remark
    • 109
    Przeglądając forum, spotkałem pytania : jak zdjąć /rozłączyć/ szybkozłączki nagrzewnicy?
    Nie jest to trudne (wiem z autopsji) wystarczy uruchomić drzemiące pokłady inteligencji ...
    i zapoznać się z uwagami które pomogą rozwiązać ten problem , na początek proszę zerknąć tu :
    Jest to umiejscowienie / trochę słabe zdjęcie / - dostęp nie najlepszy , natomiast na następnym zdjęciu , po wymontowaniu dobrze widoczne jest zabezpieczenie szybkozłączki (ten stalowy drut) który na górze ma zaczepy , i właśnie je trzeba delikatnie wyprowadzić z gniazda i zsunąć do pozycji widocznej na zdjęciu (tu zaczepy wejdą w następne gniazda) – zapobiega to wypadnięciu zabezpieczenia.
    Na następnym zdjęciu widok nagrzewnicy w obudowie , która jest za ścianą grodziową to po to aby za dużo nie myśleć – gdzie te zabezpieczenia wchodzą? (wcięcia w rurkach / kołnierzach / nagrzewnicy) .
    Podczas całej operacji zabezpieczenie ma mieć „kontakt” z szybkozłączką , - nie rozginać !
    Nie szarpać szybkozłączem na boki , ewentualnie lekko góra – dół i do siebie , ponieważ jest pozycjonowane tylko tak jak na zdjęciu (przed demontażem)
    Wymienić uszczelnienia które są wewnątrz szybkozłącza , (oringi – to groszowa sprawa) rozmiar : 22 x 3,5 (2.szt.)
    Sama wymiana to banał , - "wydłubać czymkolwiek", oczyścić kanał osadzenia i włożyć nowy ( posmarować ! )
    Ja odłączałem szybkozłącza od węży dlatego , ponieważ miałem „pod ręką” sklep z uszczelnieniami a nie znałem rozmiaru oringów , nie miałem też dostępu do sieci – a więc tak było szybciej.
    Jeżeli znamy rozmiar i posiadamy właściwe oringi to nie ma potrzeby odłączania węży , - wypinamy tylko szybkozłącze.
    Jak łatwo się zorientować „przerabiałem” ten temat w związku z wymianą parownika klimatyzacji , ( Skoda Octavia Tour 1,6 benzyna – BFQ )
    Tego typu szybkozłącza występują również w innych wersjach silnikowych.
    Podaję numery OEM; (oby nie były potrzebne) szybkozłącze proste , VW-3BO.122.291.B
    Szybkozłącze kątowe (z odgałęzieniem) to na zdjęciu z oringiem :1JO 122 291 B
    Proszę zobaczyć również szybkozłącza wraz z wężami :
    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2398#
    Sądzę że to wyczerpuje temat.
    Pozdrawiam.
